hva slags diff olje skal man bruke på s2 avanten???
Gearolje SAE 75W90 GL5 på bakdiff.
0,1 liter G00900001 + Gearolje GL4 SAE75W90 i gearkasse/torsendiff/frontdiff.
hva er G00900001 godt for? Står jo naturligvis ingen ting om dette i oppslagsverket til mobil1.. kjekt å vite før man heller på rein GL4.. :)
noen som veit om agip har noen oljer som man kan bruke??
Det er et "additiv" VAG bruker sammen med GL4 når dette benyttes i differ/torsendiffer (girkassen/torsendiff/frontdiff deler olje).
Kan brukes sammen med GL4 i diff bak også.
Hvis du vil bruke VAGs greier:
gir- VAG syntetisk G50 (SAE 75W/90) med "additiv".
diff bak - VAG syntetisk G50 (SAE 75W/90) med "additiv".
På kardangen (diff. bak) anbefales vel syntetisk GL5 ?
Riktig, har du lest innlegget mitt litt tidligere i tråden :) ??
Joa ;) Men betyr dette at du vil anbefale enten GL5 alene eller GL4 med additiv ? Eller Kan GL5 med additiv være et alternativ?
På girkassen, GL4 med eller uten additiv. På bakaksel er kanskje GL5 bedre. Jeg bruker det på min S6.
Tror ikke GL5 + additiv gir noen forbedring, blir "smør på flesk" :)
så det er ikke noe "must" å hive innpå additivet altså? hva gjør det for slags nytte egentlig?
Si det :) Jeg ville valg med additiv... evt. den ferdigblandede fra VAG.
Jeg har nå sjekka additivet hos Møller. Nummeret slår ikke inn, og de finner heller ikke additivet ellers. Noen tips ?
Snodig at dette med girolje kom opp akkurat nå som jeg skal til å skifte selv. Tenkte å kjøpe girolje på biltema jeg. hehe. Billig og sikkert bra nok tenkte jeg, men så fikk jeg beskjed av Eivind Spangen om at man må passe på å bruke GL-4 olje på girkassa/frontdiff/torsen. Biltema har bare GL-5. Skulle vist også helst bruke Shell eller Castrol. Men det der additiv-greiene der har jeg aldri hørt om, og ikke alle VAG-verksted heller virker det som?
Noen som vet pris på GL-4 75W-90 hos VAG/Møller etc?
Koster kr 161,- hos Shell. Den er tilogmed merka med VW-nr.
Søkte litt og fant denne hos SJM:
"The Bentley manual states the O1E equipped 5 speed quattro transmission takes 2.7 quarts plus 0.1 quart of gear oil additive Audi # G 009 000 01 but this additive is no longer available from Audi."
http://sjmautotechnik.com/trouble_shooting/trans.html#boostp
Da stemmer det bra at Møller ikke finner noe :)
Hvor mye olje skal på girkasse, diff, front og bakdiff?
Girkassen er fra RS2 resten er S2, 3b.
: klø :
: klø :
Motorolje med filterbytte: 4.5 liter
Girkasse olje: 2.85 liter (SAE 75W90 synt Castrol
Kjølesystemet: 8.5 liter
Bremsevæske: 1.0 liter (DOT4)
Servovæske: 0.85 liter (VW G 002 000)
Diffen: 1.7 liter (SAE 90W castrol
Mann, Mahle, Knecht oljefilter til motoren
hvor mange liter olje går på bakdiffen til rs2?
står lenger opp :P 1,7 l..
edit: ser nå at det er s2, men skiftet på min rs2 i går og det var 1,7 der også.
ja, så det :P men var i stuss om det var coupe bakdiff, da den er annerledes enn avant diffen, men takker for svar;)
