#1 Skrevet Mars 10, 2006 Hei, har kommet en ulyd fra motorrommet nå, ganske så kvass irriterende lyd, noen ganger er den borte, noen ganger ikke. Den blir ikke høyere ved mer turtall eller noe, samme lyd hele tiden, til og med på tomgang. Tok å spilte inn litt fra lyden, så dere kan høre. Er Wav, men går vel det også Lyden kommer fra venstre side på motoren min, det vil si der dynamoreim, luftfilter osv der. Har tatt øret inntil, men umulig å høre eksakt hvor lyden kommer i fra, ganske så kvass. mvh. Kim 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 10, 2006 Hei, har kommet en ulyd fra motorrommet nå, ganske så kvass irriterende lyd, noen ganger er den borte, noen ganger ikke. Den blir ikke høyere ved mer turtall eller noe, samme lyd hele tiden, til og med på tomgang. Tok å spilte inn litt fra lyden, så dere kan høre. Er Wav, men går vel det også Lyden kommer fra venstre side på motoren min, det vil si der dynamoreim, luftfilter osv der. Har tatt øret inntil, men umulig å høre eksakt hvor lyden kommer i fra, ganske så kvass. mvh. Kim Defekt lager på noen av hjulene som driver multireima di, eller defekt lager på sselve spennhjulet til multi reima Evnt defekt vannpumpe. Ta bort reim strammeren og sjekk lageret. Legg i litt fett, og se om det blir bedre, eller kjøp nytt lager. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 10, 2006 Støtter den. Bytta reimspenner på to vr6 er pga ulyd. Prøv å smøre først. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 11, 2006 Er godt mulig at det er lageret ja, får bestille nytt å skifte:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 11, 2006 Er det ikke mulig å bare bytte selve lageret i reimspenneren? Maskin foretninger har jo lager i masse vis 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 11, 2006 hmm, må jo være mulig det. kan ikke se for me så mye arbeid heller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 31, 2006 Hei, Får starte opp igjen denne tråden tenker jeg.. Ble ikke gjort noe med dette tidligere i vår, for når varmen begynte å komme å vinteren var over så forsvant lyden, så tenkte ikke noe mere på det.. Men nå er høsten her, og graderne synker igjen, selvfølgelig kom denne lyden også tilbake:P Pussi, noen forandra meninger om hva lyden kan være ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
