Er det noen som har et godt svar på el feil på golf 4 -98 mod?
De elektriske vinduene vil ikke gå ned. Varslingstonen som vanligvis kommer når man glemmer å slå av lysene har kuttet ut, samt det rød lyset som blinker når alarmen er slått på. Takker for svar.
Kan man finne ut dette med vag-com?
(alle sikringene er sjekket)
Bryteren til vinduet bruker å tulle en del så kan vær det er den som har gitt se.. Resten kan hende det har noe med startsperra? Hørt om feil ved alarmen slik at vindu ikke går ned, intriør belysning går ikke på når døra åpnes og kun reserve nøkkelen virker.
Tipper det er en dørlås som har takka for seg jeg. Den inneholder en god del elektronikk og styrer bla taklyset/kupelyset. Du kan se hvilken dørlås det ligger feil på med egnet diagnoseutstyr/feilleser.
Jeg vil tro det er problemer med ledningene i dørsprekken, for alle tre problemene er relatert til elektronikk i førerdøra. Det er slettes ikke uvanlig med brudd i disse ledningene, for de utsettes for konstant slitasje hver gang døren åpnes og lukkes.
Hadde det samme problemet selv, og det var dørlåsen....
