Har aldri fått memory'en til å fungere helt på 200'en. Noen som har ei instruksjonsbok som gir rekkefølgen på hva som skal trykkes først/sist av knapper?
Får brukt alle knappene,men så var det dette å få det lagret da : flau :
Vet at alt virker,slik at det ikke kan oppfattes feil.:)
Legger ved et bilde av knappene.
på min bil er det bare å finne posisjonen man ønsker, og så holde inne memory knappen imens man trykker på posisjons nr man ønsker å lagre denne på..
Ok:) Har bestandig kun trykket på 1 om gangen serru:)
Ikke rart det ikke har fungert. Skal teste dette ut etter jobb jeg.
Takker Steinar.: smil :
En annen ting som forvirrer mange er at du må holde inne knappen for å få setet på plass når døra er lukket, mens når den er åpen holder det å trykke.
Dette så du ikke skal komme borti knappen til dama på 150cm mens du kjører ;)
