Hjelp! Justering av KW Variant 2 på S3
Får ikke til å justere KW'en bak på KW settet mitt. Både den rosa mutteren og gjengene går rundt når jeg skrur. Noen som vet hva trikset er? Må noe demonteres?
den er ikke så langt oppe eller nede at du har "skrudd" skruen av gjengene da? At du må entre den igjen? Skulle vel ikke tro det gikk, men man skal aldri si aldri heller!
Tror ikke det er tilfellet nei..
Ser ut som du får finne ut av dette selv Stian.. ;)
Det er vel en sett skrue der en plass.
Å så må du sikkert få holdt på den delen med gjengene mens du vrir på mutteren med verktøyet som fulgte med bilen.
Det der er ein ELENDIG patent!! Har akkurat samme problemet med KW settet mitt. Med ein gang du tar bort presset fra fjøra, så går mutteren og hele greia rundt. Klarer heller ikkje å sjå at settet er montert feil på noen måte ifølge anvisningene som fulgte med!
Her har du hvordan det ser ut på min Stian! Du har jo ikke den mutteren i midten på din da?? Jeg ville prøvd og smurt opp gjengen litt og sett om det gle lettere da.
TThomaz
Bilen er justert, har fått på Forge Tiebars, har vært hos ER-AN på 4 hjulskontroll og skrever ikke med bakhjulene lenger.. :)
