#1 Skrevet Mars 14, 2006 Har kjøpt ny(brukt) servopumpe grunnet den forrige var defekt. Nå er den montert, oljen er skiftet, men rattet er fremdeles tungt. Fikk tips om å snu på rattet med oljelokket av, men oljenivået synker ikke, så det er tydeligvis ikke lufting som skal til. Begyner å lure på om jeg faktisk har kjøpt en defekt servopumpe, men er usikker på hvordan jeg kan finne ut dette. Servopumpen går rundt, men vet ikke om dette er et tegn på at det virker. Trenger hjelp! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 14, 2006 Jekk opp bilen, med motoren av dreies rattet 7-10 ganger fullt utslag fra side til side, sjekk oljenivå, start motoren og gjenta prosedyren med svinging, sjekk oljenivå. Da skal den være luftet iallefall. Om pumpa er defekt skulle man vel tro den lager lyd...? Det vil den også gjøre om anlegget ikke er luftet skikkelig eller oljenivået er lavt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 14, 2006 Jekk opp bilen, med motoren av dreies rattet 7-10 ganger fullt utslag fra side til side, sjekk oljenivå, start motoren og gjenta prosedyren med svinging, sjekk oljenivå. Da skal den være luftet iallefall. Om pumpa er defekt skulle man vel tro den lager lyd...? Det vil den også gjøre om anlegget ikke er luftet skikkelig eller oljenivået er lavt. Har prøvd dette flere ganger, men blir like skuffa hver gang. Ja, skulle også tro at det skulle komme lyd om den var defekt, den gamle bråkte skikkelig. Trenger mer hjelp! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 14, 2006 Har prøvd dette flere ganger, men blir like skuffa hver gang. Ja, skulle også tro at det skulle komme lyd om den var defekt, den gamle bråkte skikkelig. Trenger mer hjelp! Kjøpte en komplett servo av en, og han sa fra at pumpa ikke virka.. Satt den på for moro skyld, men den funka ikke.. ikke noe uvanlig lyd heller.. Kjøpte brukt pumpe på høggern fra en passat og den funka.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
