Hva er normalt turbotrykk?
Monterte turbotrykksmåler i A4'en i dag, og ble litt overraska når jeg så hvor mye vacuum det er på tomgang, så spørsmålet blir jo da: Er dette normalt? Er forøvrig AEB motoren om det har noe å si.
Er nok ganske normalt det der ja.. :)
Godt å høre...: vinke :
Hvor kjøpte du holderen? Pris? Klundrete å montere?
normalt ja.. ;)
Ser ut som om dette er normalt, ihvertfall iforhold til bilen min. Har samme måler oxo.
Hvor mye lader du da?
Har lenge lurt på hva som er normalt ladetrykk på 1.8T (aeb), orginalt altså.
Har ikke fått testa den enda, er akkurat ferdig med å montere, så jeg vet ikke hvor mye den lader...
Edit: Synes jeg leste et sted her på forumet at originaltrykket skal være 0,6.
Kjøpte holderen av Petter Svendsen her på forumet, så jeg vet ikke hva den egentlig koster, men du kan jo spørre han.
Monteringen var egentlig enklere enn forventet, tok vell ca 2 timer tror jeg, men om du kan skru, så klarer du det sikkert mye fortere :rolleye:
Fant dette for en stund siden da jeg ville ha litt fakta om aeb motoren.
Engine Code
AEB, ATW, AUG
Displacement
1.8L (1781cc)
Cylinders 4
Valves per cylinder 5
Bore diameter
81.0 mm (3.19 in.)
Stroke
86.4 mm (3.40 in.)
Compression Ratio
9.5:1
Fuel and ignition system
1998-2001
Motronic ME7.1, OBD II
Boost Level
0.6 bar / 8.7 psi
Turbo size
K03
Downpipe size
1.97" (50mm)
Horsepower
150 @ 5,500 rpm
Torque
155 ft-lb @ 1,950 rpm
Oil Capacity w/filter
4.6 qt. (4.35 liters)
Ok! Da lader jeg, eller bilen kanskje, sånn cirka normalt ... Langt igjen til jeg bånner målern på 2 bar ivhertfall:o
