Byttet olje på gir og diff i dag, alltid noe å bekymre seg over
Som overskriften sier, så fikk jeg byttet olje på gir og diff i dag. Det gikk greit med girkassen, oljen som var der var mørkebrun av farge og luktet forjæ**** som vanlig.
Bakakselen derimot, der fikk jeg en anelse hodebry. Oljen som var der var ikke mye å skryte av. Mørkebrun akkurat som i girkassen, men her bak så var den tykk som sirup! Jeg lot den stå og dryppe i 2.5 time mens jeg spiste middag og kikket over en kamerats nyinnkjøpte Bimmer (en 96 740i hvis noen lurte - fin bil)
Så var det hodebryet. I Bentley-manualen står det at bakakselen skal fylles med 2.2 liter. Diffen fikk dryppet ordentlig ifra seg, men jeg fikk ikke fylt mere enn ca 0.9 liter på diffen, da var det proppfullt og gjentatte forsøk var bare overflod. Kan dette stemme? Jeg kan ikke forestille meg at det var 1.2 liter igjen i diffen, selv om bilen var bare jekket opp bak. Noen synspunkter på dette?
2,2 liter olje på bakdiffen ??? Hørtes MYE ut..........enkleste å forholde seg til er nivåskruer!!! Husk på at bilen bør stå mest mulig vannrett.
Ja, jeg syns og det hørtes mye ut, det var like mye som i grikassen faktisk. BIlen sto ikke helt vannrett, da forhjulene sto på bakken. Fyllehullet er like bak drivakselen, så dermed er det kanskje 1 dl for mye i diffen. Den svetter uansett, så det justerer seg automatisk :P
0,9 liter hørest nok normalt ut ja, er ca det jeg fikk på coupeen min da jeg skifta på den, tror også det var dette som sto i smørekartet til Castrol..
Tror nok det stemmer ja. Bruker å gå på såvidt under literen på min.Riktig nok typ 89 men diffen er lik.
Står faktisk 2,2 liter i Autohidden...
Jan Brede
Da er det skrivefeil, for 2.2 liter er for girkasse etter en viss produksjonsdato. Differensialen har rundt 1-1.5 liter avhengig av om det er en 80/90 eller 100/200, da sistnevnte har større hus, men samme innmat.
Takker folkens, jeg har slått meg til ro med at Bentley har skrevet feil også her.
Har planlagt oljeskift på diff og girkasse på gamlebilen din, og har fått oppgitt 0,9l på bakaksel jeg også.
0,9 liter it is!
Fra http://www.20v.org :
Rear Differential
The rear differential takes 0.8 quart of synthetic GL-5 hypoid oil, which corresponds to Redline's 75W90.
