#1 Skrevet Mars 17, 2006 Skal demontere hele interiøret, og er ikke sikker på hvordan jeg demonterer forsetene.. Er det en egen fremgangsmåte å gjøre det på? Eller bare skru av alt man finner der? Og kanskje noen vet om baksete ryggen? Er vel bare de festene som er under baksetet? Mvh Jan R. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 17, 2006 Hvis du har B5 så er det hvertfall veldig simpelt! La ved sidene fra rep.håndboka. Det er snakk om en klips helt forann på skinna i midten, to deksler bak på skinnene på sidene og deretter bare skyve det ut. Husk kontakten for setevarmen, så slipper du å røkke det i stykker 72-1 Front seats.pdf 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 17, 2006 Hvis du har B5 så er det hvertfall veldig simpelt!La ved sidene fra rep.håndboka. Det er snakk om en klips helt forann på skinna i midten, to deksler bak på skinnene på sidene og deretter bare skyve det ut. Husk kontakten for setevarmen, så slipper du å røkke det i stykker Takk for info! Setene er til slutt ute etter mye "røsking" før jeg fant ut hvordan jeg skulle ta de ut. Glemte foressten kontakten på passasjer setet, men det gikk heldigvis bra. Tror ikke den satt så bra på! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
