Hei
Jeg kjøpte ei rs2 bensinpumpe på forumet hær..
uviten skrur jeg ut den som sitter i og til min forbauselse ser den jo neste klin lik ut.. den har og samme delenr trykk inn i seg.. sjekket etka i går kveld og ja.. der står det at det er samme pumpe på rs2 som det er på s6 s4 hadde og samme delenr på pumpa si.. ? er det noe jeg har missforstått??
fikk intrykk av at den rs2 pumpa var mye større en den som satt i s6.
Opgitt
RS2 har samme pumpe som blant annet 2.3E-motoren og andre motorer med K/KE-Jetronic. De vanlige Motronic-bilene unntatt RS2 har en annen pumpe Er vel ingen fysisk forskjell, men den pumpen fra RS2/K-Jetronic leverer vel litt mer.
joda men hvorfor sier etka at det er samme pumpe på s4 s6 og rs2?
Den gjør ikke det.
Den gjør ikke det.
Nei, det gjør den ikke.
S4/S6 m.fl. har 8A0 906 091 G.
RS2 og bilene med K-Jetronic + noen andre har 895 906 089 E.
da er det no feil med den versonen jeg har..
895 906 089 E det nr er på alle modellene på den utgaven jeg har
merkelig
