Hvor lønner det seg å hente strøm til tilleggsinstrumentene?
Snakka med en på Olrud Auto A/S (den lokale forhandler) idag, han trudde det ikke gjorde no om jeg henta strøm direkte fra tenning, cd-spiller e.l
Mente egentlig å bruke ett relè med egen mating, og kun hente styrestrøm fra cd-spiller
Hva ville dere andre gjort???
Turbotrykk er mekanisk så det skal bare ha lys, de andre skal ha lys + de skal funke!! Oljetrykk, oljetemp.,, og avgastemp (ingen av dem bruker vel no mengder med strøm da!!)
Hmmm.. Er det ikke et sånt punkt under sikringsholderen der det er tennigns-strøm? eller er det konstant strøm der.. husker ikke helt.. Har koblet opp sånne tillegsinstrumenter i G4 gti før, men husker ikke om det var konstant eller tenning under der.. Er en sånn du må klemme på rund kabelsko og skru til med mutter...
Er det de her du mener?? Akkurat tatt dårlig bilde: smil :
Sitter under alle relè'ene bak sikrings-boksen
Sulle ha vært dreid mot høyre da!!
En av de ja.. Men husker ikke om det er tenning på en av de.. men det er jo bare å måle hvis du har et måleinstrument
Flere: smil : : smil :
Er elektriker av yrke!! ( litt flaut å si....)
De to som har nr. 30 de to helrøde!! Er det samme punkt?
du har alle muligheter på disse punktene husker ikke talla men hvis du er ellektrikekr har du et multimeter.. bare å skjekke
du har
konstantstrøm i 2 kontakter
bryterstrøm fra tenninga
strøm til bensinpumpe (etter styre rele)
og noen til
har også jording like over, litt nermere rattstamen
dette er helt genialt, sinnsykt lettvint å koble på
jeg har alarm og en hel haug med instrumenter koblet på her
pluss en ekstra bensinpumpe..
mener dette er konstantstrøm det er.. er to kabler som går dirakte fra batteriet med forskjellig tykkelse..
se oppå bateriet ditt i den boksen så er det noen kabler som kommer inn det er andre ennden av disse kablene( nr 30)
99% sikker på at den første, gule heter den x75?? at dette er tenningstrømmen..
faktisk 99,5%
he he bar litt lenge siden jeg har vært under der
du har
og noen til
Er ikke jordinga på en bolt opp til høyre, med noen brune kabler på vis jeg ikke huske feil!!
faktisk 99,5%
Stemmer at den heter X75 ja Sort kabel med gul stripe!!
87F/diesel står det på den siste! Er dette til bensinpumpa??
X75 er nok fra tenninga ja, de to 30ene og den 30a har fast strøm!
