Girkassa oppfører seg snodig.
1.giret går på skrå til høyret. En dag sleit jeg med å få den i gir. visste ikke når den var i gir etc.
resten av girene går greit. Virker ikke som det trengs å trykke ned girstanga for å få den i revers.
Hva må jeg gjøre for å få dette bedre. Skal bytte olje snart. Kan det bli noe bedre? evt noe jeg skal gjøre samtidig?
Takker for svar.
har lest i andre tråder at enkelte har montert short-shift for å få den mer tight. Mye mulig at dette kan hjelpe deg. Men du kan vel eventuelt skifte olje først å se om problemene forsvinner. :)
Har nylig bytta til shortshift. Hjalp litt, men ikke på alt slarket.
Legger til at det er slakke når bilen står i gir også, dvs du kan puffe stanga 2-3 cm hver vei :o
For meg høres dette ut som ei gearoverføring. Helt sikkert noen her på forumet som har hatt samme problemet? : klø :
Det ser også ut som at fri/nøytral posisjonen på stanga er feil, det ser ut som at bilen står i 3'dje gir når den er i fri, liksom slik at alt er forskyvet fremover: eek :
høres ut som dårlig overføring dette.. Jeg har like mye slakk, men er sikker på at det skyldes sliten overføring...
Mye stress med å få fiksa det da? Må jeg ut med hele girkassa?
Noen som vet noe?
