Viskertrøbbel (Audi Avant 2.5 TDI -93)
Jeg har nettopp (for halvannen uke siden) kjøpt min første Audi, en 1993 Avant 2.5 TDI. Og begynner såklart å oppdage noen små "snags".
Handbrekket fryser, og ligger på på høyre bakhjul. Men det må jeg kanskje bare lære meg å leve med? Ofte minusgrader her i indre Troms... Eller skifte wire til sommeren... : bh :
Det som er verre er at vindusviskerne ikke funker skikkelig. De på frontruta virker ikke på intervall. De nekter å starte, og hvis de allerede går så stopper de der de er. Og bakruteviskeren og -spyleren er død. Spørsmålet er: Relefeil eller bryterfeil?
Er det noen som kjenner problemet? Selgeren er et firma på sørlandet, så det er greit å ha en så god diagnose som mulig før jeg begynner å stille krav. Siden det er langt unna.... : klø :
framme:
Intervall reléet kan være defekt
bak:
brudd/gnag i ledningene i ledningsføringa til bakluka
eller defekt viskermotor/bryter
OK, tenkte ikke på at det kunne være to forskjellige årsaker...
En ting jeg glemte å spørre om: Kjølevannet kommer aldri over 80 grader. Nå som der er 10-12 minusgrader stopper det gjerne under 70. Er dette normalt? Det var ikke slik på min gamle Ford, men jeg er jo fersk når det gjelder Audi...
:confused:
:confused:
Meget mulig at Termostaten din ikke lukker. dvs. fri flyt gjennom radiator hele tiden.
Får du 90grader med bilen på tomgang?
Nå har jeg kjørt en tur på ca 3 mil. Mot slutten av turen kom temp opp i 80 grader. Etterpå lot jeg bilen gå på tomgang en stund, og da gikk den ned til 75 grader. Noen foreslo ei papplate i grillen, men ny termostat er vel ei mere "elegant" løsning...
Det kan være litt vanskelig å få normal temp på motoren når det er kaldt ute.
Har også merket selv med ny termostat og papp plate foran radiatoren at det ikke blir normal temp på motoren.
