Hei
Hvordan er det å sette inn et corrado dash i en golf2? Vanskeligere eller lettere enn golf3 dash i golf2? Hva trenger jeg for å gjøre dette byttet? noen sider med info om dette? har prøvd å søke, men fant ingenting
Kan vel likestilles med golf 3.
ca likt ja.. hvordan er det med ledningsnettet? må jeg gjøre noe med dette?
Ja jeg tror det. men har du koblingsskjema for begge bilene skal du klare å finne ut av dette.
Så hvis jeg får tak i dashbord og ledningsnett fra hvilken som helst corra så skal dette funke?
Ingen som vet noe mer om dette? Hvordan vil det gå hvis jeg får tak i et corrado dashbord med elektronisk km, mot min golf som er mekanisk? Vil dette gå hvis jeg bruker ledningsnettet til corrado? og kan jeg ta et hvilket som helst corra dashbord eller må det være en 8v/16v?
trenger ikke noe koplingskjema på det lille greiene der. hvis du kjøper dash av meg, forklarer jeg deg det du trenger å vite evt da..
Men du må gi meg en ca pris da.. så kan jeg dra til deg om ikke så lenge å se på dashbordet
Har nå fått kjøpt meg dashbord og har begynt å instalere det. men er det noen i Norge som har gjort dette før? trenger hjelp så hadde satt pris på litt hjelp.
>BUMP med samme spm som i øverste post..... + Har noen bilder av ferdig resultat? Evnt ca pris på et komplett m speedo og alt?
jeg har et Corradodash, som er ferdig kuttet til å passe i golf 2, med speedo og sikkert alt av ledninger til også.. 500kr
bare bruke riktig ledningsnett med riktig sikringsboks så er det swap swap med brytere og alt. da er det bare selve tilpassinga av dashen som blir problemet.
har et stykk dash jeg har planer om å putte i min 2'er. hvordan finner jeg ut om jeg har riktig ledningsnett a?:P. er samme nummeret på speedon hvertfall. ikke fått sett noe nærmere på det enda.
Hørt at rattstammen osv kan bli et problem jeg....
Den kan evt shimmes ned litt hvis man får problem der. evt vinkle dashen litt opp. er hva man gjør det til selv ;)
Sikringsboks nret må stemme. hehe. siden det er et nett inni bilen og ett nett i motorrom. så er det i sikringsboksen de møtes. stemmer nr på sikringsboksen fra begge bilene du setter sammen fra vil det funke. hvis ikke må du klippe og lime.
Har hatt flaks med mine 2 siste konverteringer fra digifiz og div da sikringsboksen har vært det samme. så å si bolt on
åssen blir det å sette corrado-dash i en einser ? regner med at det ikkje er store forskjellen mellom einser å zweier dashmessig :o
blir vell litt problemer på cabben pga den avstivern under dashbordet... han som kjøpte mitt dashbord skulle sette det inn i en einser cab, men tror ikke det ble noe av da jeg så at han skulle selge bilen... men er endel arbeid... blir nok endel kutting i dashbordet
