#1 Skrevet Mars 21, 2006 Hadde av litt slanger og sånn fra luftfilteret og frem til gass-spjeldet her om dagen, og fant mengder med olje. Var sikkert 0,5 dl som rant ut fra slangen under intercooler. Så her måtte det renses fant jeg ut, og vasket rent innvendig. Fant 2 ting som jeg synes så rart ut, på ventilen fra veivhusventilasjonen og inn i luftslangen, så det ut som en leppe som stod litt opp. Den var heller ikke tett, men vet ikke om den skal være det heller. Men mistenker at den ikke er helt frisk. Hva vil i tilfelle dette føre til med en liten lekkasje der? Fant også at pakningen på temp/trykkmåleren på toppen av IC var klemt, og ikke tettet skikkelig, og her vil det vel lekke ut turbotrykk, og trekke litt falske luft på tomgang. Vet ikke hvor mye det event har å si.. Men denne pakningen står ikke i noen delekataloger har jeg funnet ut. Noen som vet størrelse og materiale den er laget i? Er en A4 med 1.8T APU motor dette. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
