#1 Skrevet Mars 21, 2006 Vil det gå? 20x8,5 med 245/30-20 foran og 20x10 med 265/25-20(finnes det?) bak. Må vel være litt kant da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 21, 2006 Vil det gå? 20x8,5 med 245/30-20 foran og 20x10 med 265/25-20(finnes det?) bak.Må vel være litt kant da? Slike tråder liker vi, jeg kaster meg over, hihi! ET er svært viktig her, så uten det kan man ikke si noe, men 8,5x20 med 245/30 20 foran er jo utprøvd av deg selv til å være ok, ikke sant? Tror ikke du får smalere 25 profil dekk i 20 tom enn 285 (altså 285/25 20), men mulig det har kommet noe nytt i år. Uansett vil det være 285/25 som er like stort som 245/30. Men jeg tror 285 blir endel for breit bak på 2003 A6, derfor ville jeg heller strekt på 255/30 bak på 10x20. Hvis ET ligger rundt 40 eller høyere, så går sikkert dette hvis bilen er stiv! PS: Men er Azev E noe kult da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 21, 2006 Men med 245 og 255 med samme profil så blir det en liten forskjell i diameter, og strekken foran og bak ville blitt forskjellig. Hva med 225/35 og 255/30? Har du et skjema eller noe med hvilke dimensjoner som går sammen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 21, 2006 Har du et skjema eller noe med hvilke dimensjoner som går sammen? Kanskje denne kan hjelpe? http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1294/a1294.php&var= 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 21, 2006 Men med 245 og 255 med samme profil så blir det en liten forskjell i diameter, og strekken foran og bak ville blitt forskjellig. Hva med 225/35 og 255/30? Har du et skjema eller noe med hvilke dimensjoner som går sammen? Er uansett ikke lett å få samme strekk og høyde, men greit med ca sammme omkrets hvis man har quattro i hvertfall. 225/35 og 265/30 er nok kanskje det beste. Men kan nok være litt breit bak, kanskje ok i sammenheng med høyt offset på felgen. Tabellen som var linket til fungerer jo fint, men gikk bare ned til 30 profil og bare opp til 20 tommer, så den hanver vi fort utenfor Anbefaler alle som er interessert i dekk og felg å lage sitt eget regneark, da øker også forståelsen av dette og man kan regne ut hvor mye lavere/høyere bilen blir hvis man skifter dekk og man kan sjekke hvilke dekk som ligger innenfor 5% avviket på omkrets/diameter. Eks: 225/40 18 Diameter, D= 22,5*0,4*2 + 18*2.54 = 63,72 cm Omkrets, O = 3,14*D. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
