#1 Skrevet Mars 21, 2006 Oljetrykksmåleren på min A90 (7A-motor) gir fullt utslag uansett turtall. Måleren går opp på fullt når tenninga står på, selv om motoren ikke er startet. Noen som har noen tips til feilsøking? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 21, 2006 Kan oljetrykksbryteren/giveren ha hengt seg opp? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 21, 2006 Dårlig jording! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 21, 2006 Hadde en volvo en gang der tempmåleren gikk til topps med en gang jeg slo på tenninga..... Da var det legningen som hadde gnisset hull på ledningskappen sin, og dermed gikk til jord...... vil tro du har samme problemet... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 21, 2006 På min gamle s4 var det kontakta bak på instrumentene som ikke satt skikelig fast. Da sto måleren på fult hele tiden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 21, 2006 Skal til å undersøke saken. Takker for tipset. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 22, 2006 Det kan være to ting, enten mangel på kontakt mellom giver og instrument eller defekt giver. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 22, 2006 Eller så har du bare fyllt ALTFOR mye olje på'n 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 22, 2006 Eller så har du bare fyllt ALTFOR mye olje på'n Når motoren er stoppet...tvilsomt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 22, 2006 Når motoren er stoppet...tvilsomt. Ah...godt poeng;) Bra det er noen som er våkne 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 22, 2006 Om du aldri har sett oljetrykkmåleren i normal funksjon, kan det være at tidliger(e) eier(e) har ettermontert instrumentene, og ikke giddet å montert giver. Bare en tanke... (Var slik på min 100 med ettermonterte S4-instrumenter) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 25, 2006 Plutselig begynte oljemålern å virke som den skal av seg selv. Sikkert bare en dårlig kontakt en eller annet sted. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
