#1 Skrevet Mars 25, 2006 Holder på å skifter varmeapparatregisteret på min A90 og trenger litt hjelp. Har demontert dashbordet, men hvordan får man ut selve varmeapparatet? Kan ikke se hvordan dette er festet til torpedoveggen. Bildet viser hvor langt jeg har kommet før det hele stoppet opp. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 25, 2006 Jeg har ikke gjort dette på 90'n min ennå (og har ikke lyst heller) men på Golfen er det skrudd gjennom torpedoveggen. Det sitter der noen mutre i motorrommet som må løsnes. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 25, 2006 Holder på å skifter varmeapparatregisteret på min A90 og trenger litt hjelp.Har demontert dashbordet, men hvordan får man ut selve varmeapparatet? Kan ikke se hvordan dette er festet til torpedoveggen. Bildet viser hvor langt jeg har kommet før det hele stoppet opp. Sitter to mutre på motor-siden av torpedoveggen. Når du har løsnet disse, må du klipse løs register-huset fra resten av vifte-anlegget. 6 klips totalt om jeg ikke husket feil. De to som ligger mellom huset og torpedoveggen er litt vanskelig og komme til, men det går til slutt. Når du har gjort dette, må du løsne eventuelle skruer som fester registerhuset til plastføringene som går til baksetene. Husk også å løsne alle tre wire'er som går inn på registerhuset, festene til disse har veldig lett for å ryke. Når alt dette er gjort, er det bare prøve og lirke ut hele registerhuset uten å ødelegge noe annet. Selve registeret sitter skrudd i huset, med to stjerneskruer. Lykke til 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 25, 2006 Fiksa ett bilde her.. Del nr 28 er mutrene i motorrommet ditt. Del nr 22 illustrer de seks klipsene jeg snakker om. To sitter i fremkant, to bak, og en på toppen og en under.. Del nr 26 er den skruen som fester registerhuset til føringa mot baksetene (Mulig det er en til også, husker ikke helt i farta. Mulig de faktisk er stifta sammen av alle ting i verden) Selve registerhuset er "tredd" nedi denne føringa. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 25, 2006 Akkurat ja, den mutteren studerte jeg lenge og kom fram til at den hadde ingenting med dette å gjøre. Så feil kan man ta. Takk for hjelpen, nå er det ut å skru igjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 25, 2006 Akkurat ja, den mutteren studerte jeg lenge og kom fram til at den hadde ingenting med dette å gjøre. Så feil kan man ta.Takk for hjelpen, nå er det ut å skru igjen. Hvis det fremdeles sitter fast, så har du glemt mutter nr2 som sitter like under 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 26, 2006 Da var jobben ferdig! Nytt register er på plass og alt er montert tilbake. Nå gjenstår bare å teste at alt fungerer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 26, 2006 Da var jobben ferdig! Nytt register er på plass og alt er montert tilbake. Nå gjenstår bare å teste at alt fungerer. Håper du slapp å finne ut av det på samme måte som jeg.. 20 år gammel sprø plastikk som revner, og fører 4 liter kokende kjøleveske inn i kupeen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 26, 2006 Håper du slapp å finne ut av det på samme måte som jeg.. 20 år gammel sprø plastikk som revner, og fører 4 liter kokende kjøleveske inn i kupeen Ja, får for all del håpe at du slapp å oppleve det på denne måten. I likhet med Rune så skjedde dette også meg...det var ikke akkurat noen særlig hyggelig opplevelse 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 26, 2006 Varmkjørt og funksjonstestet. Alt virker som det skal. : vinke : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
