Problem m/bensintilførsel Golf I
Fikk ikke startet ista, og la merke til at bensinfilteret var tomt (se bilde). Kan det være bensinpumpa det er noe galt med? Er ikke så ram på å mekke bil, men det ser ut til at det er to pumper. Først kommer det bensin til filteret, går til det første (correct me if I'm wrong) og så til det andre, der det går en returslange og en inn i forgasseren.
Kan det være bensinpumpa/ene det er noe galt med? Eller hva kan ellers være galt?
Her er den andre "tingen" jeg tror er en pumpe nr. 2. Fra denne går det to slanger, en inn i forgasseren og en returslange.
Ingen?
For å teste om det er pumpene, kan jeg da prøve å helle litt bensin ned i forgasseren og se om det fyrer da?
Standard problem på Golf 1 er at påfyllingrøret ruster, og da kommer det masse møkk i tanken... Jeg tipper at det er møkk som har blokkert bensinrøret, som er helt vanlig på Golf 1... Ta en blåsepistol og blås bensinen fra filteret bak i tanken og forsøk å starte igjen...
Det skal prøves :) Takker
