#1 Skrevet Mars 30, 2006 Hei Har en Passat '02 1.8T stv. Har fått en ulyd inne i bilen, trur det kommer fra kupe vifta men er ikke sikker. Lyden kommer kun når jeg svinger. Er det noen sm har vært borti noe lignende? Daniel 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 30, 2006 Jeg sliter med min... Har enda ikke satt igang å skru http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=42707 Men vifta mi skriker i tide og utide. Oftest når jeg gir på, ikke når jeg bremser... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 30, 2006 Greit å ta ut vifta på passaten. Fjern dekselet i enden av dashbordet/mot passasjerdøra. Sitter skruer inni der mener jeg. Lukk opp lokket til hanskerommet. Der ser du også skruene som holder hanskerommet. Skru ut hanskerommet. Da ser du inn på viftemotoren/vifta som sannsynligvis sitter festet med tre små skruer. 5.5 mm tror jeg. Skru ut vifta og smør lagrene så godt det lar seg gjøre. Monter igjen, FERDIG. At vifta piper f.eks bare i svinger er typisk da lagrene i motoren belastes litt annerledes enn ved rett frem kjøring pga tyngdekrefter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 9, 2006 Takk for tips, nå har ulyden blitt borte:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 9, 2006 Greit å ta ut vifta på passaten. Fjern dekselet i enden av dashbordet/mot passasjerdøra. Sitter skruer inni der mener jeg. Lukk opp lokket til hanskerommet. Der ser du også skruene som holder hanskerommet. Skru ut hanskerommet. Da ser du inn på viftemotoren/vifta som sannsynligvis sitter festet med tre små skruer. 5.5 mm tror jeg. Skru ut vifta og smør lagrene så godt det lar seg gjøre. Monter igjen, FERDIG. At vifta piper f.eks bare i svinger er typisk da lagrene i motoren belastes litt annerledes enn ved rett frem kjøring pga tyngdekrefter. du smører bare med vd40 da eller. har det samme problemet med skrangle kassa mi 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 9, 2006 Wd-40 duger ja... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 1, 2006 Greit å ta ut vifta på passaten. Fjern dekselet i enden av dashbordet/mot passasjerdøra. Sitter skruer inni der mener jeg. Lukk opp lokket til hanskerommet. Der ser du også skruene som holder hanskerommet. Skru ut hanskerommet. Da ser du inn på viftemotoren/vifta som sannsynligvis sitter festet med tre små skruer. 5.5 mm tror jeg. Skru ut vifta og smør lagrene så godt det lar seg gjøre. Monter igjen, FERDIG. At vifta piper f.eks bare i svinger er typisk da lagrene i motoren belastes litt annerledes enn ved rett frem kjøring pga tyngdekrefter. beklager at jeg bumper en gammel tråd....men gjelder denne veiledningen for en 2002 A6 også? vifta mi har begynt å pipe litt innimellom (da på dem laveste hastighetene) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
