#1 Skrevet April 12, 2004 Hvor er dørbryteren på en Bora -99 plassert? Tenker på den bryteren som styrer taklyset. Jeg har nemlig problemer med at bryteren fungerer når den selv har lyst, og det er jo ikke noe særlig 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 12, 2004 i låsen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 12, 2004 Takk for det :-) Da blir neste utfordring å prøve å komme til denne. Noen som har oppskriften ?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 12, 2004 Har tatt i fra hverandre dørene foran på passat'en et par ganger, tror det er ganske likt på bora/golf. Hvis dere andre som har golf/bora ser at dette er helt på jordet si ifra... Først må du ha av interiørdelen av døra , det er skruer under håndtakene (dekselet i handtaket kan vippes ut med flatt skrujern). Husker ikke om det var skruer i bunn også, men det ser du. Når du har skrudd løs så sitter den fortsatt fast i noen plastklips på innsiden, men det er bare å dra ut og opp. Når interiørdelen er løs så må du koble fra vaieren for døråpneren og evt ledninger for el vinduer etc. Bak interiørdelen såer det en metallplate som holder høyttaleren, vindusmotor, vindusmekanismen og låsen, mener å huske at det er 10x 8mm bolter får å få den løs. Før du løsner den helt må du ta vekk de to gummilokkene i plata, og kjøre ned vinduet til du ser boltene som glasset sitter i. Skru løs glasset, dra det helt opp og teip det fast slik at det ikke detter ned i døra. Låsen sitter ikke bare i metallplaten, men også i selve døra. På kortsiden av døra sitter det 3 bolter (12 kant eller 6kant torx tror jeg), en på hver side av låsemekanismen, og en til under et lite rundt plastdeksel. Bolten under dekselet løsner nøkkelsylinderen. Ta en titt på døra og se om det er likt, og spør mer hvis noe er uforståelig... BB 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 12, 2004 d er faktisk helt likt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 12, 2004 O'boy..!! Ikke bare-bare å bytte denne på egenhånd skjønner jeg :-) For bare håpe det er bryteren som er slitt da. Er det noen andre som kan bekrefte at å bytte ut bryteren hjelper ??? Har nemlig samme problem med mikrobryteren til bagasjelokket. Den er jo enklere å få byttet :-) Takk for fin info Bjørn!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
