Endlig fikk jeg begynnt med monteringen. Brukt over 2 timer og har enda ikke fått av den på venstre side forran!
Har noen spm:
Hva er det dere bruker får å åpne den greia som klemmer rundt demperen?
Står i guiden min at det er noe som heter spreader 3424
En ting til: må bremecalipene av og må jeg fjerne de 3 muttrene på bærebrua får å få ut demperen?
Har noen spm:
Om jeg husker riktig er det bare å slå forsiktig en "kile" ned så den vier seg ut litt. .Skal ikke være nødvendig å ta av noe mere, men er trangt å få den ut ja.. Men det går.. :)
Takk for det. Skal nok finne en kile... Så du mener det ikke er nødvendig å ta av bremser og løsne de 3 skruene på bærebroa for å få presset den langt nok ned?
-geir-
-geir-
Jeg hadde iallefall ikke av noe annet enn demperen.. Har skiftet 2 ganger på golf4.. Hjelper hvis du setter på 2 fjørklemmer å klemmer sammen fjæra sånn at du får demperen kortere.. Da går det bra.. Rustløser hjelper også bra når du skal ha ut demperen i nedre feste.. Lykke til! :)
Takker for tips!
På høyre side har jeg lest at drivakselen må løsnes inne ved girkassen for å få presset bærebroa langt nok ned: rolleyes gjorde du det når du byttet?
-geir-
Takker for tips!
-geir-
Jeg måtte gjøre det på min, var ikke sjanse å få den av uten å løsne drivakslingen der.
Oki... Snakket med en kompis igår som hadde skiftet fjærer på astraen sin. Han sa at det var mulig å skifte fjærer uten å ta ut demperen. Var bare å sette på 2 fjærklemmer på fjøra og trykke demperen ned, fjerne den gamle og sette på den nye:confused: Noen som vet om dette går an på en golf også? Har mine tvil: rolleyes
