#1 Skrevet Mars 31, 2006 Prøvde å finne bypass-ventilen på en 99 mod. Passat 1.8T med APU motor. Men fant den ikke,skal legges til at jeg ikke tok av så mye deksler for å lete. Men kan være greit å vite hvor den ligger så jeg slipper å demontere halve bilen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 31, 2006 Hvis den ligger på samme sted som på min gamle bil med AEB motor (noe den sikkert gjør) så er det foran nede under turboen. Du når den ved å ta av plastplata under motoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 31, 2006 Hvis den ligger på samme sted som på min gamle bil med AEB motor (noe den sikkert gjør) så er det foran nede under turboen. Du når den ved å ta av plastplata under motoren. Ikke mulig å nå den fra oversiden da ?? Skal hjelpe en kar å skifte bypass-ventil nemlig. Har ikke peiling på disse usle firerne 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 31, 2006 Ikke mulig å nå den fra oversiden da ?? Skal hjelpe en kar å skifte bypass-ventil nemlig. Har ikke peiling på disse usle firerne En klarer vel muligens å få ned armen mellom motor og radiator/vifte (hvis du har tynne armer ), men det blir vanskelig å komme til med verktøy ovenfra for å ta av og på slangeklemmene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 31, 2006 En klarer vel muligens å få ned armen mellom motor og radiator/vifte (hvis du har tynne armer ), men det blir vanskelig å komme til med verktøy ovenfra for å ta av og på slangeklemmene. Okay får krype til korset å skru av plata under motor da Skal vel ikke skryte av tynne armer hehe. Takk for hjelpen !!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 31, 2006 må være dverg på mange måter med lange hender for å komme til den ovenfra.... regner med det er lik ventill som på a4..og der anbefales det å sette på den ventilen som er til TT225... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
