Hvor ligger bypass-ventilen 1.8T ???
Prøvde å finne bypass-ventilen på en 99 mod. Passat 1.8T med APU motor. Men fant den ikke,skal legges til at jeg ikke tok av så mye deksler for å lete. Men kan være greit å vite hvor den ligger så jeg slipper å demontere halve bilen ;)
Hvis den ligger på samme sted som på min gamle bil med AEB motor (noe den sikkert gjør) så er det foran nede under turboen. Du når den ved å ta av plastplata under motoren.
Ikke mulig å nå den fra oversiden da ?? Skal hjelpe en kar å skifte bypass-ventil nemlig. Har ikke peiling på disse usle firerne : haha :
En klarer vel muligens å få ned armen mellom motor og radiator/vifte (hvis du har tynne armer ;) ), men det blir vanskelig å komme til med verktøy ovenfra for å ta av og på slangeklemmene.
Okay får krype til korset å skru av plata under motor da :) Skal vel ikke skryte av tynne armer hehe. Takk for hjelpen !!!
må være dverg på mange måter med lange hender for å komme til den ovenfra....
regner med det er lik ventill som på a4..og der anbefales det å sette på den ventilen som er til TT225...
