#1 Skrevet April 2, 2006 Fikk følgende melding på wag-com. Address 35 ---------------- --------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D05 Coding: 00000 Shop #: WSC 06313 3 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground Hva er ZV-pumpe. Del WSC 06313? Er det pumpen til sentral låsen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 2, 2006 Fikk følgende melding på wag-com. Address 35 ---------------- --------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D05 Coding: 00000 Shop #: WSC 06313 3 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground Hva er ZV-pumpe. Del WSC 06313? Er det pumpen til sentral låsen? Ja det er sentrallås pumpen som lekker. Kjent feil på A4. Har du merket noe feil sentrallåsen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 2, 2006 Fikk følgende melding på wag-com. Address 35 ---------------- --------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D05 Coding: 00000 Shop #: WSC 06313 3 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) Lurer på om du kan få denne hvis du låser bilen opp rett etter du har låst bilen (før sentrallåspumpa har stoppet) eller motsatt. Eller ved lekkasje i sentrallås-systemet.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 2, 2006 Sentral låsen fungerer knirkefritt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 2, 2006 Slett feilen og gi blaffen. Har mistanke om at f.eks metoden som ble beskrevet ovenfor og hvis døra står oppe under feillesning så blir det registrert feil på styreenheten som egentlig ikke er der/betyr noe. Jobber på VAG verksted selv og syns det kommer opp feil på sentrallås i tide og utide selv om alt virker som det skal. Om låsen fungerer som den skal hadde iallefall ikke jeg begynt med noe feilsøkning. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 3, 2006 Jeg har lekkasje i en dør, og hører det blåser litt når jeg låser bilen. Pumpa går derfor litt lenger enn normalt, men alt fungerer. Prøvde å komme til denne boksen som sitter inni døra, men den satt utrolig knotete til ved låsen. Kjente på den, og virket som det var et lokk på en plastikkboks med en membran under. Klemte jeg på lokket lakk det ikke, så er sikkert mulig å fikse. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 13, 2006 Kjørte en full scan i dag og fikk følgende meldinger. Adress 01 Protocol: KWP2000 Controller: 06A 906 019 E Component: 1.6I R4/2V SIMOS 22256 Coding: 0004000 Shop#. WSC 06313 Adress 03 Protocol: KWP1281 Controller: 1J0 907 379 G Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 03504 Shop#. WSC 06435 Adress 17 Protocol: KWP1281 Controller: 8L0 919 860 E Component: AB-Kombiinstr. VDO D02 Coding: 08042 Shop#. WSC 0000 Adress 25: Protocol: KWP1281 Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben I tillegg kom melding om ZV pumpe som i tidligere innlegg. Kan noen som har brukt dette programmet tidligere hjelpe meg med hva som er galt og som eventuelt bør skiftes ut. Er et problem med bilen og det er at den ofte ikke drar før man kommer over 5000 omr. Og dette er til tider plagsomt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 13, 2006 Component: 1.6I R4/2V SIMOS 22256 Grunnen til at den ikke drar kommer vel strengt tatt ikke av noe feilmelding Sorry..kunne ikke dy meg. Lykke til med å finne feilen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 13, 2006 Kjørte en full scan i dag og fikk følgende meldinger. Det er ingen feilmeldinger her, kun en liste over enhetene vag-com har gått igjennom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 13, 2006 Det var jo både gode og dårlige nyheter. Bilen trenger fortsatt høyt turtall av og til for å gå ordentlig. Får gå over litt plugger osv og se om det hjelper, ellers får de fikse dette på service. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
