Jeg vil ha nye skilt på S4en min, men vil ikke ha den nye typen.
Noen som vet hvor man kan få skilt som er nye, men helt like de gamle med tanke på fasong og skrift?
Dette bør dem ha i skiltbua på Oslo trafikkstasjon, Risløkka.
Hei!
Det får du nok dessverre ikke. Det er kun de nye EU-skiltene som lages og som kan kjøpes med mindre bilen er Veteran (over 30-år gamle) Da kan spesielle veteran-skilter lages dersom man får rekvisisjon på dette fra trafikkstasjonen. Tenkte nemlig jeg skulle levere inn skiltene på GTI`en min, men fikk vite at dersom de makuleres får jeg aldri disse originale skiltene tilbake igjen... Blir jo helt feil med nye EU-skilter på en original GTI fra 1983...
Jan Tore Kopperud
Send meg PM, så kan jeg kanskje hjelpe deg med dette ;)
Hei!
Jan Tore Kopperud
Stemmer.
Med mindre bilen ikke er veteran, har man ikke mulighet til å velge gamle typen skilt i bestillingssystemet til BT..
Men du kan jo be BT oppbevare skiltene en stund (i teorien så lenge man vil), så de blir ikke makulert automatisk..
Nye Eu-skilt??
Jeg kjøpte nye skilt for 6mnd siden, disse hadde som eneste forandring en sort kant rundt skiltet og litt penere font på bokstavene/tallene..
Nye Eu-skilt??
Tror de nye skiltene er laget ut ifra EU-spesifikasjoner når det gjelder størrelse.. Er vertfall samma størrelse på de nye som det er på EU-skilta..
Forskjellen fra gamle er;
Fast størrelse på skilt
Ramme
Ny font
Monospacede bokstaver/tall
Tynnere (mindre robust)
Har også det samme problemet med en -73 mod Ascona :rolleye: som jeg kjøpte for noen å siden. Da jeg skulle ha skilter til den, ville jeg også ha av den gamle typen, men fikk beskjed om at det kunne berre la seg gjøre dersom bilen var -70 mod eller eldre. Bilen var altså veteran da jeg skulle ha skilter til den, og jeg spurte to forskjellige biltilsyn med samme svar fra dem begge : mad :
Nå har jeg altså desse nye skiltene på den gamle bilen, men skulle veldigt gjerne hatt orginal-look skilter.
Kan du kanskje hjelpe??
Mvh Edvin
