Fjerning av øyelokk? -tips?
Jeg skal fjerne øyelokkene fra min Audi, og lurte på om dette er noe vits i å prøve på i det hele tatt?
Tenker da på at de er limt på med sikaflex eller noe i den duren.
Lar det seg gjøre med å ta fatt i varmepistusen og fyre løs også vippe den ut med kniv?
Og kan glasset sprekke lett når man får litt varme på det?
Ellers skal jeg bare kjøpe linselys nye uten øyelokk(?).
takker for tips.
Det er disse øyelokka det dreier seg om..
Bruk en tapetkniv og skjær deg inn oppunder øyelokket. Når alt limet på forsiden av glasset er skjært løst fra øyelokket bender du det bare av. Restene av lim/silikon/whatever gnikker du bare av glasset.
ok! trenger ikke bruke varmpistolen i det hele tatt da.
takk for tipset Kay!
: vinke :
hvorfor skal dem av da?
fordi jeg skal ha den så mest mulig orginal i utseende.
Også syntes jeg øyelokk ikke egner seg så bra på audi 80 modellen kontra andre modeller.
Stikk innom et Møllerverksted eller et annet verksted. Der har de en sånn stålstreng med et håndtak i hver ende. Samme type som blir brukt for å skjære ut frontruter.
Jeg var innom Nordlie Auto i Moss og de skar løs øyelokkene på 1-2-3.
Takk for tipsene gutter..
Og jeg er helt enig med Anders om at 80/S2/RS2 ser bedre ut uten øyelokk!
Viser seg at det kan være nyttig å søke litt rundt her ser jeg!
Hadde akkurat samme øyelokk festet med noe alà sikaflex. kjøkkenkniv, vindusskrape og rødsprit gjorde susen.
Gjorde akkurat dette på RS2`en jeg kjøpte også, den var det festa med sikaflex.
Jeg brukte bare kniv under og skar vekk til jeg fikk de løs, de satt noe sinnsykt, men det gikk! Etterpå brukte jeg bare ett barberblad og fjernet resten av limen. Borte vekk og en 10 ganger finere bil!
har samme greia, sitter som f... Skjærer du da av limet med kjøkkenkniven og skraper av restene med rødsprit? noen som har noen andre løsninger som ikke er så "brutale" ? hvordan ser lyktene ut etter en slik behandling?
Lyktene tar ikke skade av dette hvis man bruker hodet når man skraper av limen, ikke noe stress det:)
