Hvor kan jeg finne tekniske tegninger av TPS?
Hei
Jeg leter etter tekniske tegninger av TPS, så jeg kan finne en som passer på 10vT...
Noen som vet hvor jeg kan finne slikt?
Det enkleste er å gå på skroten å måle motstanden
Skal være fast motstand mellom 2 pinner, og variere mellom de den ene (normalt den mitterste) og de to andre når du vrir på spjellet.
GM sensor (Opel Rekord og Omega 2.2 og 2.4, samt en del mindre tverrstilte motorer har dette. Passer ikke rett på 10V, må moddes litt uansett
oki...
Levde i håpet om at noen leverandører hadde tekniske tegninger liggende ute på nett slik at jeg fant noe som kunne passe...
det må da finnes...
er det ikke noen audier som bruker TPS da?
oki...
det må da finnes...
Audi er ikke GM;)
Trodde egentlig det var nyere biler som hadde dette, men hvis rekord 2.4 har så er den sannsynligvis i boks for meg: rock :
Audi er ikke GM;)
rekord har vel aldri hatt noen 2.4 motor.. :fy:
var omega som kom med den. og ascona 400, og manta 400, men de to sistnemnte var 16v.. :rolleye:
ok, opel er opel...hehe. Så vertfall en kompis som hadde en sånn motor liggendes, men målte den ikke siden vi regnet med den var for gammel..
Denne: Bosch 0280122001 Tps en skal etter sigende passe på 8mm D aksel...
Er det noe spesielle hidden jeg må ha, eller er en TPS en TPS?
Etter som jeg har forstått det, så MÅ den passe med GM. Kun temp giverene som kan programeres om..dette er vertfall min oppfatning
Sorry, 2.4 er Omega ja...
En TPS er en TPS og kan brukes uten problem.
Du må bare sjekke at du ikke får noe som ser ut som en TPS, men som bare er brytere inni - Det må være motstand
:o ok..kanskje bare jeg som har kjørt meg litt fast på GM da:rolleye: det vil vel egentlig si at dette med GM ikke er så nøye da på noen av sensorene...
