Bytte termostat - erfaringer med prosedyren fra nordicaudi.com?
Det ligger an til et termostatbytte i løpet av våren på V6'en.
Har søkt gjennom en del tråder vedr. temaet.
Den omtalte prosedyren fra nordicaudi.com http://www.nordicaudi.com/arkivet/artiklar/hidden/a1241/V6_termos.pdf ser forsåvidt grei nok ut men har likevel et spørsmål til de av dere som har fulgt denne.
Funker denne prosedyra greit?
Er termostathuset veldig tricky å få ut/inn uten å ta av registerreima?
Krever systemet lufting i etterkant eller lufter det seg selv?
Har alltid tatt vekk reima da jeg har skiftet på slike biler, men den beskrivelsen ser helt ok ut den iogmed at det står rett ut at det ikke er helt enkelt. Tipper det kan bli noe skikkelig knot å få lirka alt på plass igjen.
Systemet bør/må luftes etterpå ja. La bilen stå å gå uten lokket på ekspansjonstanken helt til vifta slår inn. Mulig den bobler og koker et par ganger før du får til det, Stopp bilen vent litt, fyll mer vann/kjølevæske og driv på. Oppe i vannkassa sitter det en lufteskrue på den ene slangen som går til varmeapparatregisteret. Denne åpnes noe slik at luft kan komme ut her og stenges da det bare kommer rent vann ut. Den er ca 1cm i diameter og har takkete hode rundt med spor for flattrekker i midten. Farge=svart plast.
Sist jeg gjorde dette dreiv jeg på leeeeeeeeenge for å få den til å slutte å koke før viftene slo inn. Hender dette er noe drit.
Lykke til uansett hva du bestemmer deg for.
Har selv gjort dette. Prosedyren funker greit den, men utrolig knotete. Lykke til:)
Noen som vet om det er samme prosedyre på en 2.4 30v V6 ?
