Må etterhvert bytte clutch på børsa.
Tar det vel samtidig som overhaling av kassa.
Noen som vet om en plass det går an å få tak i til fornuftig pris?
Gjerne forsterket clutch, en mellomting mellom Vanlig og Sinter..
Mvh Geir
fra sachs via en vanlig bilrekvisita butikk?
på min gamle coupe quattro med 3b motor, hadde jeg sinter lamell med orginal trykkplate, funket fint det.
koster ca. 3000,- hos krb trading
er det ikke to typer clush til 3b motoren mener jeg ble fortalt dette en gang...
Anbefaler på det sterkeste en clutch som KRB selger. Carbotisk lamell kalles den. Ser ut som en sinter, men er litt mildere. Har den montert nå og syns den er knuge! :)
Hm. spørs om jeg skal prøve hos KRB da..
Hvor mye kostet denne Øystein?
3000,- som nevnt over her?
Er det da i tilfelle komplett?
Mvh Geir
Opprinnelig postet av Geir Kåsa Høybø
Mvh Geir
Klarte fakisk ikke å ta et jævlig bilde av clutchen før jeg satte den inn... Utrulig! :rolleyes:
Det er bare lamell med nav ja. Tipper den kommer på drøyt 3 lapper...
Legger ved bilde av en brukt slik:
Opprinnelig postet av Øystein Vige
Oki.. men må vel bytte trykkplate også, eller?
Har liksom ikke kjempegod råd akkurat nå, så må prioritere litt.. :)
Mvh Geir
Tror ikke du trenger å bytte trykkplata, men greiest å spørre KRB'n...
Har akkurat snakket med KRB, og de mente at jeg ikke trengte å bytte debbe.
Gjorde du det Øystein?
Tenkte jeg skulle bestille samme lamell som deg. :)
Mvh Geir
Jeg hadde forsterket trykkplate fra før. Ble montert sammen med Sachs Race clutchen, som ikke holdt mål...
Gjentar gjerne skrytet av den clutchen. Litt lettere å kvele da, men slipper at det slurer :)
Ringte med KRB idag, og de sa at orginal kunne brukes opp til 400hk!! Så da får jeg se.
Bestiller ikke noe før jeg har tatt ned kassa tror jeg.
Var det lang leveringstid på denne clutchen Øystein?
Mvh Geir
Edit: Oops.. posta visst det samme to ganger.. hehe :)
Mvh Geir
Har vært ute og "prøvd" clutchen mer i kveld :D:tilber:
KRB hadde den på lager da jeg skulle ha...
clutchen min holder iallefall ikke til min effekt! og kan ikke si den er på 400 hk! ligger kansje på 310-320 nå!
er vel mest momentet som dreper clutchen.
Audisentrum skaffer deg clutch som holder, jeg har kjørt med forsterket trykkplate og orginal lamel så det holder til rundt 400 hk
Men nå kommer det sinter!!!!!!
Clutch som holder, men er spent på hvordan den blir å kjøre med :) :
Opprinnelig postet av Roger Løfald
Å steike.....og den skal tøyle hvor mange gamper??? :)
...mere enn det noen gang kommer i en turbofemmer :)
Skal i følge KRB holde til ~1200nm så det er "litt" :D overkill, men ville være på den sikre siden. Håper den skal tøyle noe i nærheten av 600hk / 700nm. (2.5L) :)
Hei Øystein
Litt mildere, men hvordan er denne for hverdags bruk? (Dvs for min del noe kø kjøring..) Original clutch ser ikke ut til å like RS2 trim over lengre tid (har gått noen mil også da...)
Den er helt ok til vanlig bruk, men har et veldig snevert "gripeområde", så det krever litt tilvenning. Men det går fint å slure med...
