Hvordan får jeg av speilglassene på a4 b5? Har vippet det helt ned/opp for å se om det er noen klips, men ser ikke noe.. Er det bare å ta et skrujern å presse det ut?
bak på speilet så sitter det noen tapper med mothaker på.. Er ca 4-5 av dem plassert i en sirkel bak speilet..
Hvordan du får av speilet vet jeg ikke, da mitt var slått ut av speilhuset da jeg fant det ut...: mad :
Kan jo prøve å presse det ut men kan hende de mothakene blir ødelagt da det er tynne plastikkpinner...
jeg ser de tappene nede, men får ikke klemt de ut av det hakket de står i. Tørr ikke bryte for mye i tilfelle speilet skal knekke
Fikk de av, måtte bruke mer makt. Noe som resulterte i 1x speilglass fikk brester
Så speilglassene sitter bare på en form for klips? Jeg il bytte mine da varmen i de ikke funker!: bh : Irriterende når du kjører inn i tuneller en fuktig dag...: bh :
Må bruke makt, men samtidig være forsiktig.. :) Kjør dem helt ut ytterst så du får fingrene inni og lirk ut med litt kraft.. skrutrekker er litt på kanten til hva man kan bruke på speil/glass..
Bare såvidt jeg vil kalle det klips. De tappene som ble nevt h ar forresten ingenting med festingen å gjøre, du må som det blir nevt bruke makt, men ikke for mye.. Er bare å vippe de ut av hakka de står i.
For min del blir det en tur innom knoksen for å få meg et nytt speilglass : bh :
En plastkile er fit til å vippe ut speilet med, pleier aldri å ryke.
Lurt å ikke gjøre det hvis delene er steinkalde, da ryker jo all plast!
kan dere ikke skru av dekselet under speilet da?
Kommer vel til etpar av klipsa da?
