Åpning/stenging av vinduer med fjernkontroll.
Satt å leste i Manualen for 05 Passat at man kan lokke/åpne vinduer/soltak med sentrallåsknappen på nøkkelen.
På min 03 går ikke dette.
Er dette noe som man koble om/programmere?
Er det noen som har opplysninger om dette?
Dette kan programmeres med VAG-COM.
Hvor får man tak i VAGCOM?
Er det basert på PC? og OBDII kabel?
Ja, det er PC basert. Forøvrig tror jeg ikke Audi tar mange kronene for å programmere om slik at du får denne funksjonen. Kan jo også være at noen i lokallaget ditt har VAG-COM som kan hjelpe deg for en symbolsk sum ;)
Bare hold inne låse/åpne knappen på nøkkelen. da går i vertfall vinduene opp/igjen. mulig soltak lukker seg ved låslig..
