vag com spørsmål! (startsperre)
kan man konfigurere ei star sperre med vag com?
har byttet instrument bord.
gjelder en a4.
Ja det kan du...igrunn eneste måten for å få bilen til å funke:)
1.
Install the new ECU in the car
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[save]
2.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Exit]
3.
Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle.
gjelder en a4.
kommer an på årsmodell/startsperre-generasjon, men prøv gjerne den veiledningen som du fikk over. Fungerer ikke dette, så må bilen til møller.
det fungerete ikke.
har byttet til et brukt instrument bord, fikk opp chasi nr til den andre biln på vag com. kan dette bli et problem?
har en 97 og har montert en 98 instrument.
Da må du en tur til møller.
Jeg byttet i min gamle A3 (2002) fikk tak i et brukt for 1k. Det var ikke helt det samme instrumentet. men det er bare å justere inn på møller. Gi beskjed at de skal konfigurere det etter din bil.
Men veldig intressert i å høre hvor mye du betalte for det.
hvordan slette inspection i instrumentbordet med vag com?
