holder på montere clutch på motoren min og lurer på hvor mye moment clutchen skal skrues til motoren med.
Er det viktig eller er det bare til å skru til det sitter?
viktig å vaske overflatene på svinghjulet og trykkplaten?
g60 kasse mot 1.8t agu motor om det har noe å si.
Gjør ren alle anleggsflater godt. Puss med fint pussepapir på svinghjul om dette ikke er nytt, samme gjelder trykkdisk.
Dra til bolter for clutch i kryss. Altså om du trekker til litt på den øverste bolten, trekker du til litt på den nederste deretter osv rundt.
Er ikke 100% sikker på moment, men de fleste clutcher sitter vel med alt mellom 20 og 30 nm.
