Endestusser til diesel biler?
som topic, hvor kan man kjøpe dette? vet jeg har sett slike med hull oppå istedet for et rett rør. vist dere skjønner hva jeg mener.. men finner det ikke igjenn..
er til en bora og en ny caddy
meiner autospar har
meiner autospar har
noen som ha prøvd denne?? er ikke slik jeg har sett, men kansje denne passer også, må vel ha 2 stk, da denne såg ut til å vere singel
Det lurer jeg også på. Hadde spart meg for litt arbeid.....
Fikk mine fra en bil på jobb ny a6.. Kunden ville ha rette.. Hjalp godt å få på disse!
måtte dere sveise om da eller? kan ikke bruke slike på caddyen, da de er bak fangeren, så må ha noen rette som går under den igjenn..
blir kansje vanskeli å få de synlige og fine uten å kappe i fangeren.. Er det ny caddy?? Hvis du kapper fangeren så er det jo ikke noe problem da kapper du bort bøyen på røra som er der å setter på vanlige endestusser.. jeg sveiset mine..:):)
er en helt ny caddy ja, men dem som er bilde av lenger oppe i tråden(autospar) ser jo ut til å flytte endestussen nedom fangeren. vil helst ikke kappe i fangeren.. får se hva jeg finner på: klø : : klø :
ok. du finner nok en løsning skal du se!! :):)
Mener å huske at det kostet en 12-1500 for 2 rør på en V6 TDI (Passat)
Det var ikke dyrt nei. Da ordner de alt? Bytter de plasten i fangeren også da tro, eller bare lager de hull?
De sager bare hull, og setter på nye rør
Kan kanskje se slik ut ja. Men på bilde 2 må da den nederste delen være byttet ut. Det første bildet kan se ut som at det er skjært ut. Hvis det blir bra, så er det et mye bedre alternativ enn slike stusser. Har sendt en forespørsel, men jeg har ikke fått noe svar ifra de anda.
