Er den noen her som har brukt VAG-COM til å måle luftemengde til motoren (gruppe 2.4) på 1,8t 193 hk?
Målte min her om dagen, før rens maks ca. 120g/s, etter rens maks ca. 135g/s, fullgass 3. gir opp til ca. 6000 omdr.
Brukte VAG-SCOPE og trendet gruppe 2.
Jeg tror det fortsatt er for lite og vurderer å bytte den.
Men skulle gjerne vist om dette er korrekt eller ikke.
I tillegg har jeg lest av gruppe 32.2 på lambda regulation. Denne skal ligge mellom -10% og +10%. Hos meg ligger den nå på ca. +16%. Etter det jeg har lest meg til så vil dette si at motoren går på for mager blanding. Noe som igjen vil si at motoren får mer luft enn det lmm måler.
Mvh
O.G.Bjørk
Mener jeg hadde rundt 160g/s på min når jeg hadde rundt 200hk
120g/s er ca rett om bilen er orginal
Mvh
O.G.Bjørk
det med lambda verdiene dine, veit ikke svaret på hva det skal være, men på min leser jeg av rundt samme - 10 -17 men den er riktig på bredbånds lambda måleren. har honsester steg 4 eller noe k04 oppsett
