Jeg har noen BBS LeMans 18" i felgbredde 8,5" (ET42) og 9,5"(ET45).
Hva slags dekkdimensjon må jeg ha på disse slik at ikke differensialen går føyken? Har en s4 94mod.
Det er vel ikke noe å problem å sette på spacere for å få disse til å passe på bilen min?
Hvis du vil det skal råtøft ut så setter du på 225/40-18 dekk foran og 255/35-18 dekk bak. Mulig du må ha en liten spacer på bakfelgene dine......ville også spaca fremfelgene litt ut.;)
Har disse da i såfall lik rulleomkrets?
Jepp,skiller 1 mm tror jeg det var ??? Har samme dekk på mine sommerfelger.
I følge denne veldig fine kalkulatoren så skiller det 4mm på rulleomkrets på de to dekkene som dere snakker om her.
1mm eller 4mm er jo likegyldig, poenget mitt var at den kalkulatoren er utrolig praktisk når man skal finne seg en ny og heftig dekkdimensjon :)
