Justere turbotrykk i urq motor?
En kompis har kjøpt seg en 200 turbo med en urq motor. 10v.
Problemet er at den sikkert lader for mye?
På ca 3500 omd. lader den 0.8-09 bar og drar du den leger da begynner bilen/motoren å fjuske/hakke.
Hvordan Justeres trykket ned en del? Skal vel lade ca 0.4 org?
Hvis trykket fortsetter å øke samtidig med turtallet og ikke er stabilt kan det være noe galt med wastegate (sprekt membran) eller styringen av denne.
