Riktig lufttrykk i sommerdekkene ?
TIPS TIL ALLE DERE DER UTE : Leste i Motor en gang da de testet div. målere for dekktrykk på bla. bensinstasjoner , bilrekvisitaforhandlere osv..... Mener å huske at det var mye avik på disse. Kjøpte en digital måler hos motor sin nettbutikk. ( med avik på max +/- o.o5 bar )Men for å fylle på luft så kjøpte jeg en luftpåfyller på biltema ( tror jeg ). Og her kommer det morsomme/kjedlige : for å få 2.1 bar på den dig.måleren så må jeg fylle på 3.5 bar på luftpåfylleren !!!!!: dum :
Sikker på at det er 3.5 bar? Og ikke 35 psi (eller hva det heter...)?
For 2.1 eller 2.2 bar er sånn ca 35 psi....
Håper du ikke har 18/19" og kjører med så lite luft da : rolleyes
Det var bar ja.Kjører med 225/45-17. Er 2.1-2.2 for lite eller ?
Jeg kjører med 35 psi på 225/45-17.
Hørte fra en på verkstedet hos den lokale Audi-forhandleren at man burde kjøre med såpass.
EDIT: Fant ut at 35 psi = 2.4 bar :)
Jeg kjører samme dekkdim som deg, fyller 45psi.
Du burde nok fylle i litt mer, for å ikke få skadet felgene dine.
Han i dekksjappa sa jeg måtte ha såpass trykk i gummien for å ikke skade felgene her i landet "med de gode veiene" : rolleyes
sliter ikke du ut dekkene mye fortere da?? kjører med 32 psi i min golf 4. 225/40x18
Jeg kjører med 2,9 bar har 235/40-18
Dekkene slites ikke noe fortere med mye luft når man har så lavprofildekk.
32 psi er alt for lite med 18"
synst 2.9 hørest vel mye ut jeg da..
Jeg fyller 40psi på mine 225/45 R17.
Sjekka rundt på nette, leste tråder her på forumet og ringte forhandler.
Summa summarum kom jeg fram til at det burde være såpass mye luft i de..
Hvilket lufttrykk kjører folket på sine 20"? Jeg har 225/30. Hva er riktig lufttrykk?
Mer info om denne? Link?
Ifølge tabellen på min lokale Statoil skal jeg ha 2,1 bar i mine 225/45 ZR 17 på min A3. Har 1,9 bar som standard i 195/65 R 15.. Ser ikke ut til å ha blitt mer slitasje på dekksidene som det vel burde blitt hvis trykket var for lavt : klø :
Jeg har 2.6 bar i mine 205/55x16 eller mellom 35 og 40psi.
Det er det samme som står i disse tabellene som henger rundt om på bensinstationer.
Da bør du ringe til noen noens om driver med dekk/felg og høre, da får du nok svar at du bør ligge på 2,8 til 3,0 hvis du kjører på 18" eller mere....
Men selvsagt vil du ødlegge felgen din så..............:confused:
På min TT skal det med 225/45-17" være 2.4/36 foran og 2.3/33 bak
ikke for å herje tråden til min fordel.. men..
de av dere som veit.. golf 2 med 215/40-16 og 205/45-16 ... 2 foran og 1.8 bak?
eller bør jeg gå høyere opp i skalaen? f.eks 2.6 foran og 2.3 bak?
Kjører 3,4 BAR jeg på 235,35/19.
Det høres veldig lite ut! Bør nok gå opp en del ja.
Lavprofildekk slites ganske jevnt selv om man har mye trykk. Med lite trykk skal det heller ikke mye til før man skader felgene. Kjører man bil med store felger og lite gummi må man tåle at bilen blir stiv og jævlig å kjøre med. :)
Prøver lykken her;
Kjører Golf 3, med 205/40R17, noen som vet hva slags trykk jeg bør ha ved normal kjøring..?
Pleier å bruke det som står i tanklokket, men det er kanskje litt lite (2,1 og 1,9 ellerno)..?
Prøver lykken her;
Det som står i tanklokket gjelder jo originaldimensjonen av dekk, som sikkert betyr 15" felger på din bil, og dermed "ballongdekk". Må nok ha litt høyere trykk i lavprofildekk, får vel en idé etter å ha lest hele denne tråden...
Sjekka litt med dekkforhandlerene i området i dag.Det ser ut som om det er enighet om et trykk på 2.5-2.6 bar på dim. 225/45-17 til passat.
Jeg har kjørt med cirka 2,5bar på Coupe'n (225/45-17)...men jeg synes egentlig at det føles ut som om bilen "flyter" en del på veibanen. Kanskje jeg skulle prøve med litt mer trykk, opp mot 2,9bar eller noe slikt?
Hva med 235 40 18" ?
har 30 nå..
