Heisann, har fått tilbud på Brock B6 felger.
8x16" foran med 40/215 dekk og 9x16" bak med 245/40 dekk..ET20
Vil dette passe på min corrado G60 med/uten spacere?
mvh Fredrik Helberg
mvh Fredrik Helberg
Får man Brock 8x16 altså? Ok, høres ut som et greit oppsett på Corrado dette, men håper du har skrevet feil dekkdim bak, for 215/40 foran og 245/40 bak ser ikke lurt ut veit du... Burde i såfall vært 245/35 16, men hadde nok valgt 215/40 bak også for å unngå subbing.
Var 7,5x16" eller 8" foran..og stemmer det du sier, var 245/35...
er brukt, men ikke rullet noenting, bare kjøpt og stått i garasjen til en kamerat i 2 år..skal teste de til fredagen..
Men trenger jeg spacere eller ikke? må vel også ha lengre bolter da? hvor mye koster slikt (bolter + spacere)?
MVh Fredrik
Trur det skal gå greit. Einaste er den dekk dimensjoen bak eg ville forandra litt på. Kjøpte 7,5 17" ET38 (trur eg det var) til min Corrado. Har da 205/40 dekk på og da tok dei borti støtdemperene. Kjøpte 3mm spacer på biltema og no funker det heilt fint.
MVh Fredrik
Iht Rieger-katalogen får man Brock B6 i 7,5x16 ET 25-35 og 9x16 ET15-30. Dropp alt prat/tanke på spacer før du har prøvd hjula på bilen uten først. Jeg tror neppe disse felgene butter i fjærbenet, så du "trenger" neppe spacer til annet enn å få felgene lenger ut for utseendet sitt skyld.
Ettersom jeg husker, så trenger man først lengre bolter med 10mm spacer eller bredere.
Takk for alle svar..
Felgene passet rett på, uten noen spacere osv, ble dritfornøyd jeg, breit og godt bak :D
Mvh Fredrik
