Fjerne luftfilterboks på TT
Skal montere åpent filter og ser at det er en slange som går inn i luftfilterboksen i bunnen. Er det bare å fjerne denne? Den ender opp i fronten en eller anna plass..
Eneste jeg kan komme på er slangen som kommer fra pumpe for tilskuddsluft. Den er da evt 2-3 cm i diameter og er mer et plastrør enn en slange isåfall.
Hvis det høres kjent ut så bør du vel strengt tatt lage deg et adapter mellom lmm og filter slik at du får tilsluttet denne slangen/røret.
stemmer nok det ja. Skal se hva jeg får til:)
Det skal følge med ett mindre filter som skal monteres på denne slangen.
