#1 Skrevet April 20, 2006 Noen som vet hvordan disse er å ta av ? Skal av på bilen til fatter til helgen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 20, 2006 Slenger meg på denne. Må justere fangeren etter service (ikke møller)... Fangeren skal lengre bak og inn på ene siden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 23, 2006 Ingen som kan forklare dette da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 23, 2006 Ingen som kan forklare dette da kan prøve å forklare litt.. du må ta ut rillene ved siden av spredere og oppi der sitter det en umbrako på hver side,du må løsne plata under motor i fremkant,løsne skruene som sitter i innerskjerm(husker ikke hvor mange)også er det bare å dra den litt ut på begge sider før du drar den rett frem..(husk å koble av spredere da:) Tror ikke dette er langt unna sannheten(Tok av fangeren på den 2000 mod Afeil4 jeg hadde to ganger ganger i fjor sommer:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 23, 2006 Frontfangern er ihvertfall festet med tre eller fire torx skruer i lokari skjerm på hver side+ to umbraco skruer som sitter innenfor de to fangerdekslene på hver side av fangeren, må bøye deg ned å se oppunder for å få øye på de. Fangerdekslene sitter bare i klips (enkel demontering) . mulig det er et par skruer til øverst på fangern, men disse er i tilfelle lett å få øye på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 24, 2006 kan prøve å forklare litt.. du må ta ut rillene ved siden av spredere og oppi der sitter det en umbrako på hver side,du må løsne plata under motor i fremkant,løsne skruene som sitter i innerskjerm(husker ikke hvor mange)også er det bare å dra den litt ut på begge sider før du drar den rett frem..(husk å koble av spredere da:) Tror ikke dette er langt unna sannheten(Tok av fangeren på den 2000 mod Afeil4 jeg hadde to ganger ganger i fjor sommer:) Dette var greit forklart.. Noen som kan forklare hvordan man tar av bakfangeren da ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 24, 2006 Dette var greit forklart..Noen som kan forklare hvordan man tar av bakfangeren da ? under matta baki så er det 2 17mm bolter på hver side. 2 sitter sånn delvis under trekket på siden, men det går så vidt å skru dem opp med en fastnøkkel. så er det torx skjemen og klips på siden. dra fangeren ut på hver side. så dra den rett bakover. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
