Hjelp!!! feil på Golf 2 instrument
Tok ut instrumenta på golfen (86 mod) i dag for og bytte lyspærene... fekk det til og lyse... men så komm problemet....
1. Turtelleren funker ikkje lenger
2. Den blå dioden som markere av/på langlys funker ikkje..
3. Bensin Måleren funker ikkje
4. Speedometert hopper som ffff fra 0 til 50 km/t
Har hatt av og på dei to "multi" kontaktene mange ganger men samma resultat kvar gang....
Det hører med til historia at en brun---> trur den va brun motstand som sitter på toppen av speedometeret løsent i det eg tok ut speedometert... men denne festa eg i gjenn....
nåken som har ei forklaring????
Kan være at du har skadet printkortet på baksiden av speedometert. ta det av å se etter brudd på trådene bak.
Spedomet er mest sansynlig at du ikke har koblet wiren helt inni bak eller at det ligger en sving på wiren en plass.
