A6 2004 S-Line understell med 9"x19"
Har snart kjøpt meg en A6 2004 modell med S-Line understell. Driver dermed å lurer på hva slags dekk og felger jeg skal sette på.
Har fått tilbud på 9"x19" ET35 RS6 felger med 265/30-19 Falken dekk. Er dette noe som kommer innenfor skjermene foran? Kommer det til å subbe?
Alternativet er 8"x19" ET30 RS6 med 235/35-19. Dette vet jeg går greit, men er usikker på 9" felg.
Håper noen har svar på dette? Runar?
9x19 ET 35 vil stikke ca 6-7 mm lengere ut enn 8x19 ET 30. Så vis du vet det går så har du en pekepinn hvordan det blir med 9x19.
Falkendekkene er som kjent ganske smale i banen så det blir god strekk på 9" felg.
Har sett samme dim. på 8" felg og det ble nesten rette dekksider.
Har lurt på RH AU Vesuv felgen også. Denne tror jeg finnes i 8,5x19 med 40 innpress. Dette burde vel da ikke stikke så mye utover.
Ikke lett dette med felg gitt:)
Jeg vil tippe at Falken 265/30 19 er omtrent likt som de andre "vanlige" produsentenes 235/35 19, dvs Falken 265 dekket gir neppe det problemet som et annet 265 dekk ville gitt på A6.
Hvis jeg skal synse litt til, så tipper jeg det er ca 5mm bedre plass til hjul på A6 enn på f.eks min Passat. Da vil nok 8x19 ET30 være ganske trygt både foran og bak. 9x19 felg med ET35 vil som nevnt av andre bare stikke 7mm lengre ut, mens toppen av dekket kommer 5mm lengre inn (hvis du velger 235/35 på denne felgen også). Jeg tipper det går greit sålenge du holder deg unna gewinde og 70mm senking.
Egentlig er det penere med felg med litt høy offset på biler som ikke er senket helt ned. Da synes glippa i skjermen mindre og sannsynlighet for subbing er mindre.
Da blei det 8,5"x19" med Falken FK 451, 265/35-19. Prøvekjørte det en tur fra Vestby (Nordisk Felgimport) til Moss istad, og det var utrolig deilig å kjøre på. Ikke antydning til sporing:) Og ikke hardt og kjøre på, og dekket akkurat kant i kant med felgen (dvs dekker felg kanten godt, ikke strekt)
Og da var felgene på bilen. Dårlig bilde tatt med mobil.
Detta ser råbra ut!: rock :
Dette ble bra Petter!!! :): rock :
Takker!!
Skal hente bilen etterpå, da er den ferdig shina, venter bare på soting av ruter, det skal bli gjort til uka:)
Ja dette så meget bra ut :)
