Hvordan vil det gå med 8,5-18 foran og 10-18" bak på 2002 mod golf IV?
Hva slags dekk må man evnt ha på her?
hadde 8,5 x 18 ET 32 fremme på bilen min før . kansje pittelitt utenfor vist man skal vere nøye på det.. bilder i signatur. 10" bak vet jeg ikke noe om. men har 8" et 35 med 16mm spacer bak på min nå. då er også helt på grensen:)
Alt går, men 10x18 går ikke rett på Golf 4 uten at man vet hva man driver med. Med så bred felg bør jo også offset/ET være slik at felgen kommer så langt inn som mulig uten at det butter i innerskjermen eller fjærbenet.
225/40 og 255/35 er dekkombinasjonen man burde velge, evt 225/35 og 255/30 dersom målet er å tøffe seg skikkelig ;)
Hehe med den strekken der er man tøffest i gata: haha :
Hvordan vil det gå med 9,5" bak ?
Er nok litt lettere å få 9,5x18 til å passe bak, den halve tommen mellom 9,5 og 10 toms bredde hjelper endel når man først er ute å vurderer felger som egentlig er litt for brede. Tipper 9,5x18 ET35-40 er mulig å få til så kan man velge 225/40, 235/35, 245/35 eller 255/35 dekk.
Høres bra ut..vil dette gå innenfor skjermkanten? Er ikke intr å modde skjermene noe særlig..
Det kommer helt an på felgens offset/ET. Også avhenger det av bilens senk om du må valse ut skjermen eller om bilen er såpass høy og stiv bak at hjulet ikke subber.
Vet det var en kar i Østfold som bredda en Italian Wheel Quicksilver-felg fra 8,5x18 til 10x18 og hadde den bak på sin søvgrå Golf 4 st.vogn, noen som vet mer om dette her inne kanskje?
På vwvortex så er jo Brock B2 og B4 meget populære på G4 med 10x18" bak. Jeg tviler ikke på at det går. Kommer helt an på dekk og offset, for det er god plass bak.
Eksempel med Brock B2
ser jo meget bra ut:) skal ha på kw v2 så det skal vel bli stivt nok bak tenker jeg:) hva slags bredde har du på dine Magne?
