Få av kontakt på org.oljetrykksbryter!
Hva er løsningen?
Prøvde å få av på min igår uten hell...Turte ikke å bruke alt for mye makt.
Er jo en tapp som skal bendes på, og et hull som man ser mothaken nedi..
Er det bare å dra? el er det noen lur løsning?
Vanskelig å forklare men...Trykk kontakta godt innover først, trykk så på den bakre delen av den tappen som stikker opp av kontakta. Poenget er da at denne skal gi etter og løfte opp den lille plata inni kontakta som mothaken sitter i.
Disse kontaktene er noe stor drit ettersom de setter seg godt fast etterhvert. Spesielt de som sitter på bremsecalipperen og er til slitasjevarsleren for klossene.
Kanskje du kan se på ei anna lik kontakt og prøve deg litt fram på den om du finner ei som er letter å komme til på. Sånn for å finne ut av patenten...
Ok takk..: rock :
Da må dette prøves, tappen skal tykkes rett innover mot filter-huset, eller ned !?
Var mulig å rikke litt på'n....Hele kont. altså
Kontakta presses så langt inn på bryteren du får den og holdes der, tappen presses ned, kontakta skal da kunne dras av.
Takktakk...:tilber:
Godt å ha noen som vet ting og tang!
Prøve ta av en dag da..
Bare hyggelig. Lykke til :)
