#1 Skrevet April 25, 2006 Prøvde i dag å montere H&R senkefjærer på min A4, men fikk problemer med å få ut bolten nede på fjærbeinet forran, fordi den tok i bærearmen.(nedre, bakre) Er det bare å skru av den mutteren som sitter på bærearmen ut mot navet for å få den løs, eller er det noe spesielt jeg bør tenke på? Hadde tenkt å prøve å løsne den, men "tidsklemma" forpurret di planene;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 25, 2006 Det er bare å skru av den mutteren mot navet ja, så løsner den! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 25, 2006 Med litt vold går det på det berømmelige håret å få den ut uten å løsne nevnte arm også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 25, 2006 Det er bare å skru av den mutteren mot navet ja, så løsner den! Vil også henge igjen i kon på kula. Gi navet/godset rundt kula i enden av armen noen rapp med hammer så løsner den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 25, 2006 Vil også henge igjen i kon på kula. Gi navet/godset rundt kula i enden av armen noen rapp med hammer så løsner den. Blir ikke litt vanskelig å få den på igjenn da? Prøvde å bruke litt vold på den, men det eneste resultatet er mange små, fine hakk i bærearmen... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 25, 2006 Bare få bolten banket ut, det kan ta litt tid, men det skal gå. Når du skal ha alt sammen på igjen, så bare setter du bolten inn motsatt vei ! Da vil den også bli mye lettere å få ut senere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 25, 2006 Bare få bolten banket ut, det kan ta litt tid, mendet skal gå. Når du skal ha alt sammen på igjen, så bare setter du bolten inn motsatt vei ! Da vil den også bli mye lettere å få ut senere. Hadde ikke akkurat tenkt å sette den inn igjenn samme vei nei: smil : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 25, 2006 Usikker på om du mente at det var vanskelig å få på bolten gjennom armen eller mutteren på bærekula/armen nå men. Bolten gjennom armen kan som skrevet ovenfor monteres andre veien, eller bankes inn igjen. Mulig det vil hjelpe deg å bryte litt i armer og stag med en lang skrutrekker eller et spett også, evt dreie noe på rattet? Mutteren på kula bør rengjøres FØR demontering med stålbørste, gjengene på kula også. Hvis det går rundt da du skal dra den til igjen må du presse armen/kula opp i navet med makt fra en jekk etc... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 25, 2006 Usikker på om du mente at det var vanskelig å få på bolten gjennom armen eller mutteren på bærekula/armen nå men. Bolten gjennom armen kan som skrevet ovenfor monteres andre veien, eller bankes inn igjen. Mulig det vil hjelpe deg å bryte litt i armer og stag med en lang skrutrekker eller et spett også, evt dreie noe på rattet? Mutteren på kula bør rengjøres FØR demontering med stålbørste, gjengene på kula også. Hvis det går rundt da du skal dra den til igjen må du presse armen/kula opp i navet med makt fra en jekk etc... Prøvde å vri å vende litt, men problemet var jo bare at bolten tok i bærearmen... Ehh, kula? den som er på bærearmen? Kan bli spennende dette... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 25, 2006 Jepp, bærekula sitter ytterst på bærearmen. Dette er ikke så veldig komplisert som det kanskje kan virke som i tråden her så slapp av... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet April 25, 2006 Jepp, bærekula sitter ytterst på bærearmen. Dette er ikke så veldig komplisert som det kanskje kan virke som i tråden her så slapp av... Vi får se, skal gjøre et nytt forsøk i morgen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet April 25, 2006 Mulig det er noe nyttig i denne tråden. Gadd ikke sjekke om akkurat ditt problem er nevnt http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=7073 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet April 26, 2006 Huff dette tok sin tid!Blei "litt" plaga med venstresiden forran, men nå er i hvertfall fjærene framme ferdig montert Får ta en annen dag og montere di bak... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet April 26, 2006 Samle nye krefter, spytte i henda og på n igjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet April 26, 2006 Samle nye krefter, spytte i henda og på n igjen. Det skal nok gjøres snart ja, men IKKE i dag:o 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
