Hei,
Har noen noen tips angående å ta av panseret på en VW Golf 3..?
Er vertfall ute etter hvordan spylerdysene tas vekk.. Skal de vris eller skubbes noen retning..?
Ellers er det vel to skruer/bolter på hver side..?
Spyler dysene sitter bare med klips. Vis du ser under panseret der de sitter så ser du det. Mener det bare er å trykke inn mothakeren på dysa.
Ah, ok.
Får se etter etterpå. :)
Fikk av panseret, tok bare å dro av slangen på spylerdysene, så får se mer på hvordan selve dysene går av..
enkelt, bare dytt i dem med ett flatt skrujern.
Aha, såpass innvikla, ja.. :P
Men har noen noen tips til alternativ plassering av spylerdysene..?
Har nytt panser, og det er ikke hull der, så tenkte på å sette dem på undersiden..?
uten spylerdyser, jøsses, carbon greier? hmmm du kan kanskje borre hull i den plastikken i nedrekant av vinduet å trekke dem igjennom der å finne på en rar festemetode :P
Jepps.. :)
Kan gå det, ja..
Slik ble det seendes ut, vertfall.. :)
