Hvilke dekk til 200 20V i 16"
Kan jeg bruke 205/55/16" på min org.200 20V? Hvordan blir dette med et innpress på ET45 og felgbredde 7x16"?
Hvordan blir rulleomkretsen ifht orginalt?: klø :
På forhånd takk.
Det går kjempebra. :) Litt høyt innpress kanskje, mye plass i hjulhuset.
Ja dette med innpress på 45 v.s 35 org tenker jeg også på,men det bør vel gå bra uten noe problem? Så rulleomkretsen blir lik med 205/55/16"?
Å gå for noe mer en 16" blir så rart uten senk: flau :
Hva er egentlig orginal impress på 200'en?? Er det "bare" 35mm??? Mente det var 45mm...
dekk kalkis: http://www.jkarlsen.com/dekk.php
ET35 på 200 20V og ET45 på 100/200 10V:) Etter det jeg har fått hørt.
Takker for linken,det jeg var på utkikk etter:)
