Har for tiden prøvd meg litt på glassfiber. Så her er da det eg fekk gjort i dag:
Her har eg hatt masse maskeringstape og litt aluminums folie på lykta og fangeren.
Og her er resultatet etter dagens arbeid.
I mårå skal eg skjære di til, og begynne å pusse.
Kom gjærne med forslag på hvordan eg bør ha øyelokka. Om den skal ha litt "badlook" eller bare "vanlig" rieger lignende.
Christian
Intressant prosjekt : rock : Kanskje jeg skal prøve på noe lignende...
Hva gjør du med omeråde mellom blinklys og skjerm? Regner med du ikke kommer til når du har maskert i det området? Vil det ikke bli glippe???
Lykke til videre med prosjektet : smil :
Eg har bare øyelokket over hovedlykta. Fekk til ein liten kant som svinga innover der i skjøten mellom lykta og blinklyset, så eg skjærer det av der. Håper det blir bra. Vist ikkje har eg masse glassfiber duk, og nesten 25liter polyester, så kan lage mange øyelokk : smil :
OT: hvor fikk du tak i de grøftelysa med luftinntak?!
Jeg må ha slike!!! De passer jo perfekt inn i s2 fanger'n.
Overraska kor enkelt det var å støype i glassfiber. Anbefaler alle å heller prøve å lage selv, en å kjøpe.
Fekk grovskjært til øyelokka i dag
Har laga di enda mindre, blei litt store i første omgang.
...har eg masse glassfiber duk, og nesten 25liter polyester, så kan lage mange øyelokk : smil :
Hvor kjøper man det man trenger? Og kan du forklare litt mere prosessen når du legger dette på?
Eg kjøpte det på Bokn Plast, ein plass der di lager septiktanker og andre ting i glassfiber, men trur kanskje du kan få kjøpt det på noen malerbutikker og lignende. Kanskje biltema?
Prosessen er ganske enkel. Først la eg masse maskeringstape der eg skulle støype, og litt sølvpapir. Det kan komme litt polyester gjennom maskeringstapen, derfor sølvpapiret. Så blander du 1-2% herder i polyesteren. Smører polyeseter rett på maskeringstapen for at glassfiberduken skal ligge fint. Klypper til glassfiberduken og legger den på, og så brukte eg ein pensel til å trykke polyester inni glassfiberduken. Etter at duken er godt dynket med poyester, legger eg bare på ein ny glassfiberduk. Slik holder du bare på så mange lag du gidder.
Veldig viktigt med gassmaske vist du står i dårligt ventilert rom. Får litt dagen derpå følelse vist ikkje. :D
Til øyelokka brukte eg bare 2 lag. Har du 5-6 lag kan du stå på det uten at det knekker.
Bare å prøve seg frem :)
Biltema har også polyester og duk, denne er litt tynnere enn den som de "proffe" bruker, men går helt fint å støpe med denne. Om du skal støpe mye, så kan det hende at biltema ikke kommer best ut prismessig, men de har no.
sånne kan jeg snart skaffe, en kompis av meg har kjøpt så vi tokk kopi av disse. ta kontakt med meg på 45678499
